原子荧光光谱(AFS)
zhuxinchun1979
第1楼2009/04/11
该帖子于 2009-4-11 14:00:18 被 lotus_sum 删除,删除理由:请勿灌水没做过啊!
richies
第2楼2009/04/11
有专门的汞分析仪
liu999999
第3楼2009/04/11
这个国产汞检测仪检测限达不到要求的。
第4楼2009/04/11
赶酸还是很需要的。可以利用原子荧光仪检测其中的汞含量,我实验室一直在做的,效果很不错。
苏豆
第5楼2009/04/11
做汞主要是赶酸,赶酸好不好跟结果准不准关系很大。
hqsw888
第6楼2009/04/12
做Hg赶酸困扰着很多实验室人员,怕跑掉!其实完全可以有效控制Hg跑掉,不妨大家试试,如果你用的不是高压微波消解方法,(湿法消解、敞口微波)哪么再消解的时候温度最好控制再70-80度两小时,然后再加高温消解、赶酸,这样汞的损失相对较小,高压微波消解完赶酸时,刚开始最好也用低温。
chemistryren
第7楼2009/04/12
我认为做汞可以不赶酸了.赶酸太容易挥发损失了.
ycy-79
第8楼2009/04/16
用微波消解样品尽量赶酸~酸度太大会提高背景干扰~赶酸的溶液温度不要超过120度,不然损失会比较大,可以用20%硝酸浸泡过的100ml三角瓶赶酸,瓶上加盖小漏斗,温度可以提高到170度,溶液不能干,保持在10ml左右就行,用蒸馏水多次赶酸就行。回收率应该在85%以上
haoyun1983
第9楼2013/03/27
用测汞仪呀,直接固体进样,不用前处理
