![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
黑体部分的单位是不是写错了?
检测报告可以写<0.01mg/kg,也可以报未检出,报未检出时要写上检出限,这个检出限一般是方法的检出限。
zaywcc(zaywcc) 发表:目前实验室正在购买原子荧光光度计,用来测定食品中的砷含量,按照国标GB/T 5009.11-2003中,原子荧光光谱分析法的检出限为0.01mg/kg,我们企标中规定的是0.05mg/kg。想请教我们购买仪器时要求设备的检出限为多少比较合适,是不是只要低于.01mg/kg就可以了?还有就是,如果仪器的检出限为<0.01ug/kg,在检测实际值为0.001mg/kg的话,报告是不是写未检出(检出限为0.01mg/kg),报告上的检出限是写方法的检出限还是仪器的检出限?
