红外光谱(IR)
yangzq4
第1楼2011/04/14
无论那一种,重要的是简单,精确,同时对仪器伤害小即可
407439220
第2楼2011/04/14
一般还是建议使用压片法,atr对粒度等的要求比较严格。
shaoxing-xu
第3楼2011/04/14
那请问ATR对粒度具体有哪些要求呢?
syz_trvi
第4楼2011/04/14
看你的要求,如果二者都可以满足,那么ATR,因为省事省时,这是ATR出现的初衷吧。因为一般ATR附件本身对红外也有损耗,故低频端无法测到很低,比如一般ZnSe,Ge晶体的都只到700cm-1左右,如果你要求从400cm-1开始,比如药学领域,那么就不适用了。粗浅认识,如果不对还请指点,我也在学习红外中。
fyrebecca
第5楼2011/04/14
你可以自己先试一下ATR和压片,有这讨论的工夫你可以多去试一下,有了数据,你自己心里慢慢就有底了自己不做,只听别人说,你是不会有深刻印象的
happyalife
第6楼2011/04/22
有就自己做下,ATR不需要制样,但是能量较弱,压片法需要自己制样,但一般的谱图能量较好
ghcily
第7楼2011/04/22
现在ATR的能量还是可以的啊。
tangtang
第8楼2013/06/20
中国药典药品检验以压片法居多,溶液法较少,ATR法好像还没收录。
xiaowang268
第9楼2013/06/23
可以两个都做,比较一下,以后就有选择了
沧海青城
第10楼2013/06/23
ATR法是个什么方法哦
