【求助】混合标准品中某些农药峰出不来怎么办?
气相色谱(GC)
  • 做了4种农药,浓度高的时候都能出峰,低了就有2个峰不出来,我应该怎么配混合标品储备液呢?是增加这2个浓度么?那这样的话,用混合标品配制一系列浓度做标曲的时候,怎么办啊?
  • yzguo
    第1楼2011/04/14
    可以分别做两条标线。
    xrhbych(xrhbych) 发表:做了4种农药,浓度高的时候都能出峰,低了就有2个峰不出来,我应该怎么配混合标品储备液呢?是增加这2个浓度么?那这样的话,用混合标品配制一系列浓度做标曲的时候,怎么办啊?
  • coffee8
    第3楼2011/04/16
    是怎么导致不出峰呀?
    浓度不合适吗?
    可以提高一下浓度试试
    不出峰的两种物质灵敏度是不是相对较低呀?
  • zhangrui1987
    第4楼2011/04/16
    什么类型的农药?
  • symmacros
    第5楼2011/04/16
    把两个低了的峰的组分的浓度增高配制。
  • symmacros
    第6楼2011/04/16
    把两个低了的峰的组分的浓度增高配制。
  • ghx5558
    第7楼2011/04/24
    这个很简单的,有些农药在相同深度的时,响应值是低一点,不必深度配一 样,当然也可以配混标的,自己计算好。比如:A取1ML
    B取2ML
    C取1.5ML放进同一溶量瓶,如10ML的。最终定溶到10ML,然后再用这瓶中的深度分别再稀释。
  • 雨木霖
    第8楼2011/04/24
    7L说的不差。
    另外有些农药在一定温度下会变化。
    比如敌百虫高温会变成敌敌畏
  • ghx5558
    第9楼2011/04/24
    哈哈!再改正一下,因为打字手误,把“浓度”改成“深度”。
