【求助】icp峰型的选择
  • bubujiji1989
    2011/04/14
ICP光谱
  • 有三个问题:
    第一,ICP检测时出现了负值,有些还是星号的,遇到这种情况怎么办啊?第二,有些谱线的峰型挺好的,可是浓度却相差10个ppm了,这种情况又该如何处理呢?第三,所有谱线出来的峰型干扰都很大,唯一有条好点峰型的背景又很大,不知道怎么选择了,还是哪里出了问题啊?求救。。。。
  • chenxiaopeng
    第1楼2011/04/14
    第一,看谱峰,可能是过载,就要稀释;也可能是背景干扰,就不需要理会,如果你不放心的话就都稀释看看;第二,是不是前处理的问题,再做一次看看,
    第三,看标样吧,如果标样不会,说明不是仪器的问题,是样品的问题,按高度积分看看
  • 广结善缘
    第2楼2011/04/14
    第一,负值有可能是空白较大,星号有可能是积分溢出,数据不可取
    第二,有可能是样品浓度超出曲线范围,建议稀释,采用最佳谱线的数值
    第三,干扰大,肯定是样品基体较复杂,还是手动积分的好
  • bubujiji1989
    第3楼2011/04/15
    第一,那如果不是负值就是星号,数据该怎么处理呢?还是重新做过,如果其中有个峰型好点是不是就取它了?
    第三,怎么手动积分啊?
    gengguangshan(gengguangshan) 发表:第一,负值有可能是空白较大,星号有可能是积分溢出,数据不可取
  • bubujiji1989
    第4楼2011/04/15
    高度积分是怎么弄的啊?
    chenxiaopeng(chenxiaopeng) 发表:第一,看谱峰,可能是过载,就要稀释;也可能是背景干扰,就不需要理会,如果你不放心的话就都稀释看看;第二,是不是前处理的问题,再做一次看看,
  • lilongfei14
    第5楼2011/04/17
    负值是因为元素含量太低,没达到方法检出限
  • 杀神一刀斩
    第6楼2011/05/31
    手動積分、高度積分,有沒有術語解釋下,樓上的大俠!
