ICP光谱
依风1986
第1楼2016/05/17
证书给出的扩展不确定度多少?你有没有按照做下均匀性和稳定性检测,可以结合做下,同时参照要求减少你的误差,计算下你们的不确定度如何?判定下
tang566
第2楼2016/05/18
1、需要考滤不确定度;2、用你现有的标液去测环保局的标样,你现有的标液配制过程也会引入不确定度和标液值的不确定度。
divokiin
第3楼2016/05/18
1.我测出来的结果已经超过了该标样的不确定度上限2.我使用同一批标准曲线测定另外一个环保局锰标样202522,结果是符合标准值的,所以我现在需要知道其他同行的检测结果
第4楼2016/05/19
有认识的同行,建议将此样让其帮忙测一下。
千层峰
第5楼2016/05/19
拿去给附件的同行测测,对比一下。。。
岁月静好00008
第6楼2016/05/27
我也检测了202524锰确实有问题,和你做的结果一样
第7楼2016/05/28
直接问生产方,提供方
第8楼2016/05/28
我问了,他们说没问题
第9楼2016/05/28
问他们要使用中的客户联系方式,,打电话去问问。。
第10楼2016/05/29
论坛里做同一款样品的版友的情况是怎么样的呢?
