食品常规理化分析
快乐
第1楼2011/04/14
这个没有统一模版,只能用把关键的、影响质量活动的因素写到里面就可以了。
去年冬天
第2楼2011/04/14
楼主指的主要哪类食品?
第3楼2011/04/14
采用哪个标准方法决定了原始记录。
yangzq4
第4楼2011/04/14
这个似乎没有统一模版,只能以你们自己的标准来定义,将关键的、影响质量活动的因素写到里面。
盐城王毅
第5楼2011/04/14
大米 面粉 酱油 醋 谢谢啊!
遗忘雪季节
第6楼2011/04/14
这个都是按照自己检验的方法自己做的啊
abcdefghijkl123
第7楼2011/04/14
这个最好是自己设计的
第8楼2011/04/14
大米是测砷或测铅,或蛋白质含量,原始记录是不一样的。
第9楼2011/04/14
什么啊,都需要检啊!都需要记录嘛,就是没时间,想那现成的用啊。有时间当然要设计啊!
