【有奖讨论】近红外方法的精密度、准确度如何评价?有何要求?
近红外光谱(NIR)
  • 评价一个分析方法时,通常会涉及到精密度、准确度和灵敏度三个指标。标准方法也会给出这些参考值。
    近红外作为一种二次分析方法,在灵敏度方面估计不会有太多要求。
    但是在精密度、准确度方面呢?特别是准确度,应该还是非常重要的指标~
    大家在建立近红外方法的时候是如何考虑其精密度、准确度的呢?
    是一定要达到标准方法的要求吗?是尽量接近标准方法的要求吗?还是有其他评价指标?
    虽然大家的研究领域可能不同,但方法的评价应该是有共通性的!希望大家畅所欲言~
  • tiger521
    第1楼2011/04/15
    影响近红外分析的准确性的因素有很多?
    我觉得影响因子最大的应该是模型的准确性和匹配性。
  • 该帖子已被版主-b-j_s-h加2积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论~
  • edwardli
    第2楼2011/04/15
    在回答这个问题之前,首先应该搞清楚的是lz所说的近红外方法到底是定性的还是定量的。
    b-j_s-h(b-j_s-h) 发表:评价一个分析方法时,通常会涉及到精密度、准确度和灵敏度三个指标。标准方法也会给出这些参考值。
  • 该帖子已被版主-b-j_s-h加2积分,加2经验;加分理由:有道理!
  • b-j_s-h
    第3楼2011/04/18
    欢迎讨论~~
    模型的准确性指什么呢?标准数据的准确性吗?
    匹配性是指建模样品的代表性吗?
    tiger521(tiger521) 发表:影响近红外分析的准确性的因素有很多?
  • b-j_s-h
    第4楼2011/04/18
    谢谢提醒~O(∩_∩)O~ 最近工作比较忙,上网不便,今天才看到!
    我想就定量讨论吧~
    edwardli有何经验和建议啊?
    edwardli(edwardli) 发表:在回答这个问题之前,首先应该搞清楚的是lz所说的近红外方法到底是定性的还是定量的。
  • edwardli
    第5楼2011/04/22
    b-j_s-h(b-j_s-h) 发表:谢谢提醒~O(∩_∩)O~ 最近工作比较忙,上网不便,今天才看到!
    我想就定量讨论吧~
    edwardli有何经验和建议啊?
  • aldan
    第6楼2011/04/25
    这是三个完全不同的指标,也有其各自的含义。
    精密度是指测量结果的重复性好坏的,通常我们用标准偏差或者相对标准偏差来表示;
    准确度好理解,就是测量结果准确与否,通常可以用残差的大小来反映;
    灵敏度是指仪器对较低浓度水平样品的一个信号的反映:相同浓度的同一个样品,在A仪器上测的信号强度是500,在B仪器上测的信号强度是400,我们就是A仪器比较灵敏;灵敏度越高,对单位浓度样品响应信号越强,能测的物质的浓度越低。
    精密度和准确度不单与仪器有关,也与模型建立的好坏有关;而灵敏度是单独反应仪器的指标。
    在近红外分析中SEC,SEP等类似指标是真值和预测值之间残差的标准偏差,既反应了预测值的准确性,也反映了其精密性。
  • 该帖子已被版主-b-j_s-h加3积分,加2经验;加分理由:讨论详细~
  • b-j_s-h
    第7楼2011/04/25
    edwardli是研究哪方面定量方法的呀?
    有何心得?你怎么评价你建立的方法呢?期待多分享、多交流、多讨论~
    edwardli(edwardli) 发表:经验说不上,倒是我也在研究定量的方法,可以多交流交流。
