近红外光谱(NIR)
闲鹤野云
第1楼2011/04/15
我那个宝贝不就是么?
b-j_s-h
第2楼2011/04/18
嘻嘻,坐等各位分享讨论啊~~~我想请问,这种手持式的只是一种取样方式,还是说它的检测都不需要建模,可以光谱识别?
edwardli
第3楼2011/04/22
要是这样就好了!。。。
第4楼2011/04/22
你用来做啥的?也是药厂吗?做原辅料?
aldan
第5楼2011/04/25
仪器的各项技术指标如何?不知有没有相关资料可以看看。仪器是否带有模型,能直接预测结果;还是只是采集光谱,导出光谱后再进行化学计量学处理?!
第6楼2011/04/25
主要技术指标是分两型,一种是1100-1600的,还有一种是1600-2400nm的,我们的是1600-2400的,仪器是可以带有模型的,能直接预测结果。工作站还是有些问题,主要是光谱的处理方法还是太单一,只能做PCA处理,跟欧盟的要求有出入。
第7楼2011/04/29
edwardli觉得哪些光谱预处理方法比较合适呢?PCA是主成分分析吧,你们有这个光谱预处理方法?还是说这是你们的建模方法?我们一般只有平滑、求导!
第8楼2011/04/29
第9楼2011/04/30
[quote]原文由 edwardli(edwardli) 发表:主成分分析主要是针对定量建模方法的类型所说的,平滑和求导都是预处理光谱曲线的方法,属于建模方法的一个步骤,这两者并不冲突。主成分分析的方法并不被欧盟所推荐,但是在做原辅料的模型建立时,因为主成分的纯度较高,所以也可视为一种通用的模型方法。[quote]我们主要用PLS建立定量模型,据说比PCA好用一点~但其实是软件固定的,没太大选择余地
