碳硫仪
第1楼2004/07/26
可能主要是样品均匀性问题!
第2楼2004/10/23
重复性大是指RSD大么?厂家一般说高频炉不能测有机物,应为瞬间升温速度太快,有机物气化后在氧气中猛烈燃烧,容易“炸膛”。而且有机物含碳硫高,为了进入检测区间得减少进样量,但仪器配的天平一般都是千分之一的,称量的误差相对太大,传递下来是一个影响很大的因素。有机物中含的水也是一个干扰因素。燃烧管滤网上沉积的灰尘对硫的吸附很明显,导致拖尾,数据稳定性差,高硫时可能会好一点,看仪器的维护情况。红外高频炉实在不适用于有机物,非要干的话从辅助工作下手吧。分析方法需要专门调整。
第3楼2004/11/02
何处能买到这个呢????
第4楼2004/11/02
碳硫仪和元素分析仪都是常见的成熟的仪器,网上能搜到很到厂家。我用的碳硫仪是力可的,他们也有元素分析仪。
第5楼2004/12/01
日本HORIBA 公司红外碳硫仪可以分析有机物中碳硫含量,原因是其可以自行设置的分析温度其到很关键的作用,但是需要加入金属助熔剂比如Fe
第6楼2005/04/25
我做过油品中的高硫,是粘稠状的液态,大约在22%左右,很高,但效果好象还蛮好,误差0.4%以内,是无锡金博的红外碳硫。
第7楼2005/05/10
请教各位长官:碳硫红外高频炉分析时,在设定时间内(比如40s),分析不会自动停止,是何原因?主要是碳的谱形有拖尾。请各位指教!!!
第8楼2005/05/14
分析不终止,碳拖尾,可考虑更换干燥剂和吸收剂.
第9楼2005/05/14
高频红外碳硫仪一般不建议分析有机物,因为它是一种特定的分析仪器,有机物中含有多种易燃和易挥发元素,会污染气路并进入红外池,影响红外吸收,影响结果.若就是分析有机物,碳硫含量较高,建议购置简单的管式炉碳硫仪,用容量法分析.
第10楼2005/05/18
不太确切,试剂失效一般硫拖尾.那给看具体设置了,哪的仪器?
