tomdreams
第3楼2011/04/15
所有部件有影响。
离子源提供了电离的动力,只有电离了,才能进入下一部分。这个部件的影响应该是最大的。并不是所有物质都能使用LC-MS,主要是由离子源决定的。比如有些物质负模式比较强,有些物质正模式比较好,有些物质为非极性正负模式都不行。而离子源电离效率也是和化合物的性质密切相关,即使同样容易转化为正离子,但是转化的效率也使有差异的。因此离子源是源头,应该影响是最大的。
真空度直接影响到离子的传输,如果真空度不够,离子运动轨迹会发生碰撞偏移,根本没有办法分析,通常达到一定的真空后,就没有多大影响了。因此,真空度的影响有一临界值。
质量分析器提供的是质谱的分辨率,区分不同的荷质比,好似对灵敏度没有影响。但是高的质谱分辨率,能降低本底噪音,从而贡献一部分灵敏度。
检测器显然对灵敏度影响也是非常大的,有些检测器放大倍数大,灵敏度大,有些检测器放大倍数小,灵敏度就小。比如常见的电子倍增管10^5~10^8增益,MCP-PMT增益10^9。
pfizer2001
第5楼2011/04/16
在真空度和质量分析部分一样的情况下,离子源是最主要的部分,因为四级杆已经非常成熟,而真空技术也已经能够保证分析的正常进行了,离子源就成为关键,这也成为不同厂家仪器最主要的卖点,根据离子源设计原理的不同,电离离子进入质量分析的多与少就决定着灵敏度!
不过怎么说呢,我觉得液质联用没有大规模降低其价格的一个最主要原因是 一个是真空部分的费用有一些大,如果真空组件可以跟电脑的板卡一样随便的换,就能降低一些费用,比如普发的泵插上能用,爱德华的也能用,莱宝的泵安装上也能用,而且只有简单的插拔,这样维护费用就很低,另外就是质量分析器部分,国内的用户水平还不能达到任意更换的地步(当然这个是厂家的机密了)。相信质谱随着普及,有些东西国内的市场逐渐会做起来的,配件和服务也会降下来的,现在关键是让买到的质谱都能开机运转,别用来参观,这是最主要的!
剑
第6楼2011/04/16
ym辉瑞的大哥
ESI确实影响很大,据说对于多肽分析的离子化率只有1%左右。。。
另外,质量分析器的工作原理似乎影响也很大,线性离子阱比普通四级杆灵敏,而傅里叶变换的又比基于四级杆的线性离子阱要灵敏
