液质联用(LCMS)
东海710
第1楼2016/12/13
1,建议自己两个都找一下试试,看看响应度如何;2,流动相建议甲醇乙腈都试一遍,每种试剂还是有区别的;3,这些参数值需要自己调,找到最优的;4,可以控制单一变量去调5,看你做什么了,如果定量的话,还是需要找两个离子对,母离子响应最高的为定量离子,其次为定性离子;防止有干扰存在
zjn1123
第2楼2016/12/13
AB 源参数有自动优化的功能
p3150860
第3楼2016/12/14
嗯嗯。最开始的时候我是按照仪器说明大概设了下参数,后来用仪器自动优化了一下源参数,但是好像还没最出初随便设的效果好。
第4楼2016/12/15
源参数基本差不多,差别不太大,比较重要的就是curtain gas,一般设30就行了,灵敏度高就再设高一些,灵敏度低就设20,25这样的
hujiangtao
第5楼2016/12/15
先找到母离子,然后打碎找子离子
第6楼2016/12/19
意思是源参数不需要很细致的优化吗?只是大概就行吗?
第7楼2016/12/19
您好,还想问一下。自动优化源参数时溶剂是什么?我用的流动相是甲醇水。初始梯度是10%甲醇。那么要是自动优化源参数,溶剂是纯甲醇溶还是初始流动相比例?
ghb189
第8楼2016/12/19
纯甲醇稀释到100ppb一般就可以了
第9楼2016/12/19
一般做FIA优化不接色谱柱,要不时间太长。溶剂用流动相初始比例就行了,反正不接柱很快就出来了。
hello2013
第10楼2016/12/20
AB QTRAP 源参数基本差不多,不需要在这个上面浪费很多时间,离子对的话,两对,一对定量,一对定性;甲醇乙腈需要都试试的,看看峰和响应,做比较;EP基本都是10,也可以自己优选一下。正负离子的话,文献参考就行,基本根据结构就能确定是正还是负了
