求助 液质联用停机问题
  • noodle12345
    2015/10/08
液质联用(LCMS)
  • Waters xevo-tqd,刚过一年保修期, 连续几天出现High exhaust pressure trip 报警提示,然后就是自动关机(氮气,高压,流速,真空),机械泵油刚换的。求助可能原因!
  • 该帖子已被版主-八杯水加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 八杯水
    第1楼2015/10/08
    直接打waters家的电话问原因。
  • hujiangtao
    第2楼2015/10/08
    没遇到过 还是问工程师吧
  • huiyaru
    第3楼2015/10/08
    你仪器后面的氮气发生器没有打开吧
  • noodle12345
    第4楼2015/10/09
    氮气发生器没有关过,一直开呢!
    huiyaru(huiyaru) 发表:你仪器后面的氮气发生器没有打开吧
  • huiyaru
    第5楼2015/10/09
    有一个针的位置,你puger一下让它充满
  • liubiniqu
    第6楼2015/10/15
    我们用的也是TQD!这个问题我们以前也遇到过,好像直接关机重启,就好了!
  • 刘雨2014
    第7楼2015/10/26
    有可能是质谱排废气管道有点堵,或者太长,导致废气排出不通畅
  • chendi20082009
    第8楼2015/10/27
    同意楼上的说法。
  • m3050666
    第9楼2015/10/29
    分子涡轮泵的电源故障,需要更换
  • 萱灵儿
    第10楼2015/11/05
    这个。。。问出来了没有,请赐教
