那请问怎么确定什么材料用多大的引伸计标距呢?谢谢
zwick_tyler(zwick_tyler) 发表:如果是更改引伸计的标距的话,是的。因为不同材料有不同的力学属性,如果引伸计标距过小或过大,找不到Rm,Rb点和Fm点。可能在材料还没有拉断,而引伸计已经结束测量了。
补充一下,其实购买和使用材料试验机,都是以你打算测试材料力学性能有关,而材料的测试方式,结果要求都是由标准决定,如果你能把相应的标准吃透,对选设备,配置设备,和做测试都会有很大帮助的。先看看标准的要求,然后在看看你引伸计的标距范围把,把引伸计设定在一个最佳位置。
