asahi42
第2楼2011/04/16
SE的逸出这一过程不是碰撞,而是挤占。PE(一次电子,假设为A)运行至样品原子核外电子(假设为B)轨道时的瞬间,由于泡利不相容原理,B将被A挤离轨道。此时,B从A处获得一些能量,这些能量仅够B脱离轨道。相当多的B不仅脱离轨道,更脱离样品表面,构成SE。此时,因为A能量仍然相当大,不可能停留在电子轨道上,因此A仅仅损失部分能量,稍稍更改运动方向,在运动过程中继续去侵占别的电子轨道。因此,一个PE能够激发出n多个SE,SE的来源是样品中的原子核外电子B。另外,由于轨道上的电子一个被挤离,一个自己溜走,留下的空缺就要靠别的电子来补。如果这个过程发生在原子内层的轨道上,则补位就由外层轨道电子的跃迁来完成,过程中释放出特征X射线,被能谱探头收集到,判断出元素种类极其丰度。
