【分享】中华人民共和国商业行业标准 SB/T 10210-94 可可脂
  • 去年冬天
    2011/04/18
行业标准
  • 中华人民共和国商业行业标准
    SB/T 10210-94
    可可脂
    Cocoa butter
    1 主题内容与适用范围
    本标准规定了可可脂的技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存等要求。
    本标准适用于以纯可可豆为原料经筛选、焙炒、磨浆、机榨而成的可可脂。
    2 引用标准
    GB 5009.11 食品中总砷的测定方法
    GB5525 植物油脂检验 透明度、色泽、气味、滋味鉴定法
    GB5527 植物油脂检验 折光指数测定法
    GB5528 植物油脂检验 水分及挥发物测定法
    GB5530 植物油脂检验 酸价测定法
    GB5532 植物油脂检验 碘价测定法
    GB5534 植物油脂检验 皂化价测定法
    GB5536 植物油脂检验 熔点测定法
    GB7718 食品标签通用标准
    3 技术要求
    31 感官指标
    感官指标见表1
    项目
    色泽
    熔化后的色泽呈明亮的柠檬黄至淡金黄色
    透明度
    澄清透明至微浊、无浑浊
    气味
    具有正常的可可香气,无霉味、焦味、哈喇味或其他异味
    32 理化指标
    理化指标见表2
    色价,g,重铬酸钾(K2Cr2O7/100mL硫酸
    0.15
    折光指数,nD40
    1.4560~1.4590
    水分及挥发物,%
    0.20
    游离脂肪酸(以油酸计),%
    1.75
    碘价,g,碘(/100g
    3342
    皂化价,mg氢氧化钾(KOH/g
    188198
    熔点(滑动),
    3034
    中华人民共和国国内贸易部1994-06-27批准 1994-12-01实施
    33 卫生指标
    卫生指标见表3
    3
    项目
    指标
    砷(以As计),mg/kg
    0.1
    4 试验方法
    41 感官指标检验(色泽、透明度、气味)
    411 仪器和用具
    a.药物天平:感量0.1g
    b.比色管:50mL,直径25㎜;
    c.乳白灯泡;
    d.电热恒温培养箱;
    e.烧杯:200mL
    f.玻璃棒。
    412 操作方法
    4121 气味
    称取试样50g,加热至50,用玻璃棒边搅拌边嗅气味。具有可可脂特有香气且无异味的为合格。不合格的应注明异味情况。
    4122 透明度、色泽
    趁热量取上述试样50mL,注入比色管中,在50℃恒温培养箱中置24h,然后移至乳白灯泡前(或在比色管后衬白纸)观察透明度和色泽,记录观察结果。
    透明度结果以“透明”、“微浊”、“混浊”表示。
    4.2 理化指标检验
    421 色价:按照GB55252.2重铬酸钾溶液比色法执行。
    422 折光指数:按照GB 5527执行。
    423 水分及挥发物:按照GB 5528执行。
    424 游离脂肪酸:按照GB 5530执行。其中结果计算如式(1):
    ……………………………(1)
    425 碘价:按照GB 5532或附录A方法执行。
    426 皂化价:按照GB 5534执行。
    427 熔点(滑动):按照GB 5536执行。其中样品处理及测定结果如下:先将样品熔融后不断搅拌,让潜热散发,冷至20左右,插入熔点毛细管,吸取样品达10㎜高度,置4~10℃冰箱中12h以上,然后按照GB5536执行。其中测定结果中,试样在熔化前发生软化状态,继续加热直至试样上升时,立刻读取当时的温度,即为其滑动熔点。
    4.3 卫生指标检验
    砷:按照GB 5009.11执行。
    5 检验规则
    51 产品出厂(交货)必须进行出厂交收检验,按每天产品为一批,作为一个检验单位,在成品库随机取样,取样量不少于0.5㎏。
    5.2 产品由质量检验部门按本标准所制定的感官指标、质量指标项目实行全检,按本标准制定的卫生指标项目实行每季抽检。
    有一项不合格即为不合格品。
    53 检验样品应妥善保存一年,以备复验。对检验的结果有异议时,样品送法定的或双方同意的仲裁机构复检仲裁。
    6 标志、包装、运输和贮存
    61 包装标签按照GB 7718规定进行。
    62 包装容器应牢固、干燥、清洁,并符合食品卫生包装要求,外包装必须有明显的标记。
    63 运输可可脂应符合食品运输的有关规定。
    64 成品贮存环境要阴凉、干燥、清洁和避免阳光直射。
  • 去年冬天
    第1楼2011/04/18
    附录A
    碘价测定法
    (补充件)
    A1 仪器和用具
    GB 5532中“仪器和用具”。
    A2 试剂
    A2.1 溴化碘乙酸溶液(汉氏溶液)
    13.2g纯碘溶于1000mL冰乙酸中(该冰乙酸必须与重铬酸盐和硫酸无还原作用),冷却至25时,取出20mL,用0.1mol/L硫代硫酸钠标准溶液测得其含量。按126.91碘相当于79.92g溴,和溴的密度约3.1g/mL计算溴的加入量,加入溴后,再用0.1mol/L硫代硫酸钠标准溶液滴定,并校正溴的加入量,使加溴后的滴定毫升数刚好为加溴前的2倍。
    A2.2 150g/L碘化钾溶液。
    A2.3 10g/L淀粉溶液。
    A2.4 0.1mol/L硫代硫酸钠标准溶液。
    A3 测定
    操作方法和结果计算,参见GB 5532,其中以汉氏溶液代替韦氏溶液。
