阿迈
第1楼2011/04/19
Interpretation of Requirements
4. Where acceptance criteria are expressed numerically herein through specification of an upper and/or lower limit, permitted values include the specified values themselves, but no values outside the limit(s).
需求说明
4.凡验收标准在此处通过数值规定的上限和/或下限被表达的,允许这个值包含规定值本身,但这个值不能超出限度。
poorlittle
第4楼2011/04/19
当合格标准以上/下限数值表示时, 合格值包括此上/下限数值, 超出此限者均为超标(or 不合格)。
当可接受标准以上/下限数值表示时, 可接受值包括此上/下限数值, 超出此限者均为不接受值。
poorlittle
第9楼2011/04/19
其实, 接受标准是精确值, the concept of significant digit is not applied, 見26/F at http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100519/2563991/index_3.shtml
On the other hand, you may treat 所有精确值的数字理所當然地是有効数字
