综合仪器采购
qqqid
第1楼2011/04/19
一般是用电导率仪,超纯水用电阻率。国产电导率仪几千元,进口的1--3万。
老兵
第2楼2011/04/19
通常测电导率,上海精科的性价比高,两三千元的就能测。
tangmin1272
第3楼2011/04/19
只是测蒸馏水的,买什么型号的好啊
Mersey
第4楼2011/04/20
应该是PH和电导率都需要测的。因为是纯水,建议使用美国奥立龙的5 star.
给力芬
第5楼2011/04/20
LZ是觉得蒸馏水器出的水怕不合你的要求想检测下,还不如直接买个水机了
kessel
第6楼2011/04/20
【原创】国家发明专利技术--智能一体化蒸馏仪供您参考_环境检测仪采购点击打开链接
第7楼2011/04/20
注意:对于一、二级超纯水和纯水是不需要测pH的,只有三级水才要求测;一级水的电导率最好在出水处测,否则不具有代表性。具体方法可参考GB-T 6682-2008 分析实验室用水规格和试验方法。根据经验,你所用蒸馏器的出水水质通常只能达到二级水,满足甲醛测试没有问题。
第8楼2011/04/21
因为实验室现在在准备认证,所以对蒸馏水的级别应该也是有要求的吧,是不是要满足GB-T 6682-2008中所有二级标准的实验,才能判断是二级呢?那不是光有电导率仪还不够啊?
第9楼2011/04/22
没有那么严格,只要测了电导就行,最关键的是要有制水的水质检测记录。
第10楼2011/04/23
实验用水制备和质量检验记录格式
