老兵
第1楼2012/04/12
PM2.5在这里只是小儿科,普通大气监测站购买设备只需100多万元,但作为大气监测的航空母舰,超级站光设备采购就花了3000多万元,加上基础建设的850万元,投入近4000万元,颗粒物最小可以测到PM1,常规的监测站能够监测分析的空气污染物种类一般只有10多种,而这个超级站可以监测100多种。为保证超级站监测数据的准确性,周边没有污染源,避暑山庄被迫迁出,连生火做饭都不允许,以恐油烟造成影响。
超级站内一种叫“单颗粒飞行时间质谱仪”的仪器,可监测200~2000纳米更细小范围内的每个颗粒物化学成分和分布,比PM2.5更细。该大气挥发性有机物(VOC)快速在线监测系统,可测空气中90多种挥发性有机物,而普通站点只能测10多种的常规化合物。大气通过采样系统进入浓缩系统,低温条件下,VOC被冷冻捕集和快速加热解析,进入分析系统,经分离后再被检测。
超级站内有一款“拉曼激光雷达系统”,可通过探测激光与大气相互作用的辐射信号来遥感大气,了解大气中气溶胶(气溶胶包括PM10、PM2.5和PM1)的分布信息。
老兵
第2楼2012/04/12
PM2.5采用的是美国Thermo Scientific公司的震荡天平法仪器加膜动态测量系统(FDMS),FDMS可以消除广东高温高湿天气对监测造成的不利影响。每30秒钟自动生成一个瞬间浓度数值,每30分钟系统将分析生成一个平均数值。 超级站的仪器可以将PM2.5的家族按大小个儿排序,挨个测量“身高”和“体重”。除了记录个头,超级站还要记录成分,如近年来已逐渐引起重视的温室气体黑碳、重金属汞离子等。除了记录水平方向,垂直方向浓度也要监测,这就是那台发出绿光的激光雷达的作用。
通过超级站可查明PM2.5来源于哪?这个源头既有机动车和燃煤的直接排放,也有化学反应。然后探明病理———不同的来源都作出了多大贡献?各种来源对PM2.5的贡献不是1+1=2。探明病因和病理后才能开药——按照怎样的比例控制不同污染物才能降低PM2.5。这更多是研究人员的工作。对于普通公众而言,他们想知道明天的污染状况怎样,是不是要减少出行。如果超级站发现大气突然感冒了,它可以协助诊断污染过程和来源,发出预警信息,提醒公众注意,并提出缓解措施和建议。
