实验室建设
syb3756
第1楼2023/08/04
主要看你这个废气的成分和含量是否符合外排的标准。有些无害的就直接外排了,还有一些是通风管道过滤后外排的,当然讲究的是单独处理的。
咕咕
第2楼2023/08/04
专门的处理机构
金坷垃
第3楼2023/08/04
直接排到大气中是不可以的。
hou1210
第4楼2023/08/04
这种情况一般实验室处理不了吧。
Ins_210f2357
第5楼2023/09/18
已建成使用的实验室如果没人查的话也就无所谓处理了,一套通风管道将废气抽到室外排放了。现在新建实验室规划建设很严格了,从立项备案到验收投入使用都要有文件和资料,在备案时候都把可能会产生的污染物及总量和处理方式列了出来,不同的实验室产生的废气因子不同,处理方式也大不相同,所以只要按照备案表和环评批复建设就行了。
Ins_4f7863f9
第6楼2023/09/25
直接排到大气的话不对空气进行污染吗?
Ins_aa633632
第7楼2023/10/08
根据排放废气的成分来算,如果是普通废气可以直接排放,如果是无机类的需要增加活性炭吸附箱,有机类的需要增加喷淋塔
Ins_5a799b75
第8楼2023/10/10
你正好说反了
