纺织品检测
东方逸
第1楼2011/04/21
“此类机构多为未通过计量认证即CMA,不具备出具第三方公正数据资格,检验结果可信度不高。”没有通过CMA计量认证是不能对外出具数据的。
yuduoling
第2楼2011/04/21
分析的比较全面
智慧的弟弟
第3楼2013/03/25
风险控制体现在哪?
wulin321
第4楼2013/03/25
检测成本高,利润缩水,省钱才是王道
andrew-zhang
第5楼2013/03/27
现在一般是CNAS,CMA是中国的国产,为什么要搞两套,整合在一起就好了
第6楼2013/03/28
多收费嘛,做一个事情收双份钱
zhao1hao2985
第8楼2013/03/29
LZ说的第三类机构没CNAS和CMA是不正确的。 根据规定没有通过CMA认证是不能对社会出具具有证明性质的报告的。 民营机构和行业性质检测机构多数也是要通过认证的。至于上面说的CNAS和CMA合并的问题。我转引一位培训过我的CMA认证专家的话:CMA这个认证本来有人提出是要取消的,全部统一为CNAS。但是由于我们国家有《计量法》存在。所以质检系统以此为据,不同意取消CMA认证。说句小人的话,就是不放权。
西北风
第9楼2013/03/31
其实并经过资质认定也可以出检测报告的,不过不能使用CMA标示,也不一定能得到别人的认可。
