气质联用(GCMS)
ruan651209
第1楼2011/04/20
标准已表述祥细,照办即可。另:这两项目做为练手,实在不适合。最适合初入门,还是苯系物好点。
疯子
第2楼2011/04/20
前处理无非是碎样,萃取,过滤,定容。用乙醚注意安全,其实你不必在电炉上蒸干它,直接用水浴,安全。不过一般还要过层析柱,就是硅胶和无水硫酸钠组成的柱子,这样除水还可以减小基体。上机前先要知道定性定量离子,用标准样品定性,做几个点进行定量。样品参照定性离子和其离子比例判断是不是,还有保留时间。DINP,DIDP 只能靠定性离子比定性,时间差不多而且大部分是重合的。等等
wwaa9999
第3楼2011/04/20
标准只是标准而已 具体的操作细节 多少有主意的吧
AK-47(冲)
第4楼2011/04/20
14372现在很少用了,作为书面记录保留的话可以按照标准一步一步的来,实际做的话还是建议参照CPSC-CH-C1001-09.3来就好了,结果相差不大的。
zsq326
第5楼2011/04/20
确实EN14372现实测试中很少去操作,主要由于测试时间太长,使用了低沸点的乙醚,容易造成火灾及对人体的伤害也较大;CPSC方法操作相对较容易,时间校短,针对PVC材料的测试提取效率比较高,而其他的测试方法提取效率似乎相对低点;而对于非PVC材料,始终找不到一个确定的提取效率最好的操作方法。不知各位大虾有做过这类的比较试验或是滤渣重提试验否?能共享点数据吗?苦于无法找到合适的样品进行对照比较,一直没能拿出适用的应对方法。
kila
第6楼2011/04/20
62321是我见过最严谨的一个标准,至于很多国内的标准,一直不是那么相信前处理注意像PS-HI之类易溶于甲苯材料的萃取方法,与其他物料不同。在附录里。
原天
第7楼2011/04/20
根椐国标22048是比较详细的,选定量,选标准品都有说明。CPSC-CH-C1001-09.3这个标准我个人感觉是最不适用来做实验的,除非你改动一下。THF对柱捐害大。
第8楼2011/04/20
IEC62321是框架性的指令,并无实际操作流程,相关标准都是EPA系列
2451504
第9楼2011/04/20
要确定数据的合理性就要考察方法的回收率,以及每日质控了。
第10楼2011/04/21
感觉说的都比较粗 回收率 和 qc肯定是要看的
