【向奶瓶中的双酚A说“不”】迪马科技《塑料奶瓶中迁移双酚A检测》解决方案
厂商论坛
  • 从2011年4月20日起,卫生部就《禁止双酚A用于婴幼儿食品容器公告事宜》向工业和信息化部、商务部等部门征求意见公开征求意见。拟自2011年6月1日起,禁止双酚A用于婴幼儿食品容器(如奶瓶)生产和进口。自2011年9月1日起,禁止销售含双酚A的婴幼儿食品容器。例如婴儿奶瓶等。但双酚A允许用于生产除婴幼儿奶瓶以外的其他食品包装材料、容器和涂料,迁移量应当符合相关食品安全国家标准规定的限量。
    双酚A,也称BPA,是一种广泛应用于塑料制造的化学物质,被广泛用于化工产品和食品包装材料及容器,如婴儿奶瓶、餐具、微波炉器皿、食品包装容器的涂层、饮料瓶以及供水管道等。
    科学研究表明,双酚A在加热时能析出到食物中,可能会扰乱人体代谢过程,对婴儿发育、免疫力有影响,甚至致癌。此外,双酚A有雌性荷尔蒙效果,可能会导致婴儿出现女性化变化。考虑到婴幼儿属于敏感人群,为防范食品安全风险,保护婴幼儿健康,因此决定禁止双酚A用于婴幼儿食品容器。
    目前我国只有一份适用于所有PC瓶的现行国家标准,就是GB14942-1994《食品容器及包装材料用聚碳酸酯树脂卫生标准》,里面对双酚A用量规定:一升蒸馏水中所含的酚须≤0.05mg,在GBT 23296.16-2009 食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中2,2-二(4-羟基苯基)丙烷(双酚A)的测定-高效液相色谱法中对具体的检测方法进行了规定。
    迪马科技在借鉴国标的基础上,建立了塑料奶瓶中迁移双酚A检测方案
  • shuihu108
    第1楼2011/04/22
    支持《禁止双酚A用于婴幼儿食品容器公告事宜》。一切为了人类身体健康!!!
  • yuduoling
    第2楼2011/04/22
    是说不让用了吧?
  • tanninghui6000
    第3楼2011/04/22
    购买的时候有识别技巧吗?
  • 雨木霖
    第4楼2011/04/23
    这么纯净的谱图。。。难道热水泡奶瓶就不会出现其他胡物质???
  • 微雨燕双飞
    第5楼2011/04/25
    yuduoling(yuduoling) 发表:是说不让用了吧?
  • 微雨燕双飞
    第6楼2011/04/25
    有专家指出,要识别塑料制品是否含有双酚A,家长可以通过塑料瓶身底部的回收标志进行辨认。据了解,每个塑料都有代号,标有1、2、4、5的比较安全实用。如果三角标志中间有一个“7”或者“58”,同时在下面写着PC,该产品就有可能含双酚A。建议家长们选购时要将奶瓶、儿童水壶、水杯、餐具等翻转倒置,仔细观察底部是否有代号安全的数字标示,有效杜绝有毒塑料制品谋害宝宝的健康。
    最好选用玻璃奶瓶,如果使用塑料奶瓶,家长需注意冲奶要用温水,保持在50℃以下,给塑料奶瓶消毒不要超过100℃,使用专门的消毒锅,不用将奶瓶放在微波炉中消毒。塑料奶瓶在反复消毒后会磨损老化,溶出的双酚A也会增多,因此最多用8个月到一年就必须更换。
    tanninghui6000(tanninghui6000) 发表:购买的时候有识别技巧吗?
  • 微雨燕双飞
    第7楼2011/04/25
    前处理的步骤中使用了固相萃取柱,因此部分干扰物质已在固相萃取过程中去除
    雨木霖(mickeylin) 发表:这么纯净的谱图。。。难道热水泡奶瓶就不会出现其他胡物质???
  • 环保志士
    第8楼2011/04/26
    化学的添加剂要杜绝。
  • onlyonejerry
    第9楼2011/04/27
    只是以前用过的又怎么办呢?还有多少是即将要禁用的呢?
  • roland2008
    第10楼2011/04/27
    不是说不让用,而是需科学合理正确的使用
