原子吸收光谱(AAS)
qlmkk
第1楼2011/04/21
现在有一种连续光源原子吸收光谱仪,可以将固体样品直接进样
悠旸
第2楼2011/04/21
酱油机体复杂,要做前处理才行。直接测很难
jack510070
第3楼2011/04/21
要在灰化过程完全降解基体不是一件很容易的事,所以不建议直接进样,尤其是酱油这样的样品。另,固体直接进样并不在于光源是不是连续的,我见过在常规的原吸系统上实现的直接固体进样。
wnnzl
第4楼2011/04/21
直接进样是否能在石墨管内实现样品的灰化而不损失待测元素??
chemistryren
第5楼2011/04/21
酱油基体复杂,建议前处理.
桌子下面少个八
第6楼2011/04/21
基体简单的直接进样,像自来水,有些元素影响不大。
yuduoling
第7楼2011/04/23
酱油还是做前处理比较好,其基体比较复杂
秋月芙蓉
第8楼2011/04/23
酱油应该做消化前处理,同时其盐分对石墨炉测定也有一定影响
lilylau
第9楼2011/04/23
酱油直接进样,对石墨管有点费了
hza123
第10楼2011/04/24
酱油肯定要处理下再进样的,基质有点复杂了。
