立即体验
APP内打开
回版面
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
其他仪器
其他仪器综合讨论
帖子详情
【资料】兆欧表常用知识解答
huanankeyi
2011/04/21
私聊
其他仪器综合讨论
兆欧表常用知识解答
1. 在测容性负载阻值时,兆欧表输出短路电流大小与测量数据有什么关系,为什么?
兆欧表输出短路电流的大小可反映出该兆欧表内部输出高压源内阻的大小。当被测试品存在电容量时,在测试过程的开始阶段,
兆欧表
内的高压源要通过其内阻向该电容充电,并逐步将电压充到兆欧表的输出额定高压值。显然,如果试品的电容量值很大,或高压源内阻很大,这一充电过程的耗时就会加长。其长度可由R内和C负载的乘积决定(单位为秒)。请注意,给电容充电的电流与被测试品绝缘电阻上流过的电流,在测试中是一起流入兆欧表内的。兆欧表测得的电流不仅有绝缘电阻上的分量,也加入了电容充电电流分量,这时测得的阻值将偏小。
如:额定电压为5000V的兆欧表,若其短路输出电流为80μA(日本共立产),其内阻为5000V/80μA=62MΩ
如:试品容量为0.15μF,则时间常数τ=62MΩ×0.15μF≈9 (秒)即在18秒时刻,电容上的充电电流仍有11.3μA。
由此可见,仅由充电电流而形成的等效电阻为5000V/11.3μA=442MΩ,若正常绝缘为1000MΩ,则显示的测得绝缘值仅为306MΩ。这种试值已不能反映绝缘值的真实状况了,而且试值主要是随容性负载容量的变化而改变,即容量小,测试阻值大;容量大,测试阻值小。
所以,为保障准确测得R15s,R60s的试值,应选用充电速度快的大容量兆欧表。我国的相关规程要求
兆欧表
输出短路电流应大于0.5mA、1 mA、2 mA、5 mA,要求高的场合应尽量选择输出短路电流较大的兆欧表。2. 为什么测绝缘时,不但要求测单纯的阻值,而且还要求测吸收比,极化指数,有什么意义?
在绝缘测试中,某一个时刻的绝缘电阻值是不能全面反映试品绝缘性能的优劣的,这是由于以下两方面原因,一方面,同样性能的绝缘材料,体积大时呈现的绝缘电阻小,体积小时呈现的绝缘电阻大。 另一方面,绝缘材料在加上高压后均存在对电荷的吸收比过程和极化过程。 所以,电力系统要求在主变压器、电缆、电机等许多场合的绝缘测试中应测量吸收比-即R60s和R15s的比值,和极化指数-即R10min和R1min 比值,并以此数据来判定绝缘状况的优劣。
3. 高阻绝缘测试仪容量检查方法(KD2677、KD2676、DMG2671)
1、请按如下接线图测量,便可鉴别你所有的绝缘测试仪表测量的结果是否准确:
图中,C为0.1μ/6.3kV电容,请用CBB品质的,因它自身不会被极化,且吸收电荷极少;R为5000MΩ/5kV的电阻。 当测量时间为15秒时,仪器显示应为R15s>4750 MΩ(因有电容C存在,所以被测阻值要比标称值小5%);当测量时间为60秒时,仪器显示应为R60s=5000MΩ,吸收比应为R60s/R15s≤1.05。
说明:1、第15秒时,仪器向电容C充电的电流越小,表示仪器的充电能力越强,吸收比就越趋于"1"。在现场测试的吸收比才越正确。
2、上述测试方法是我公司提出的,且被写入由我公司参与起草编写的"中华人民共和国电力行业标准""电子兆欧表技术标准"内。
4. 在高压高阻的测试环境中,为什么要求仪表接"G"端连线?
在被测试品两端加上较高的额定电压,且绝缘阻值较高时,被测试品表面受潮湿,污染引起的泄漏较大,示值误差就大,而仪表"G"端是将被测试品表面泄漏的电流旁路,使泄漏电流不经过仪表的测试回路,消除泄漏电流引起的误差。
5.在校测某些型号绝缘仪表"L"、"E"两端额定输出直流高压时,用指针式万用表DCV档测L、E两端电压,为什么电压会跌落很多,而数字式万用表则不会?
用普通的指针式万用表直接在兆欧表"L"、"E"两端测量其输出的额定直流电压,测量结果与标称的额定电压值要小很多(超出误差范围),而用数字万用表则不会。这是因为指针式万用表内阻较小,而数字万用表内阻相对较大。指针式万用表内阻较小,兆欧表L-E端输出电压降低很多,不是正常工作时的输出电压。但是,用万用表直接去测兆欧表的输出电压是错误的,应当用内阻阻抗较大的静电高压表或用分压器等负载电阻足够大的方式去测量。
6.能不能用兆欧表直接测带电的被测试品,结果有什么影响,为什么?
为了人身安全和正常测试,原则上是不允许测量带电的被测试品,若要测量带电被测试品,不会对仪表造成损坏(短时间内),但测试结果是不准确的,因为带电后,被测试品便与其它试品连结在一起,所以得出的结果不能真实的反映实际数据,而是与其它试品一起的并联或串联阻值。
7.为什么电子式兆欧表几节电池供电能产生较高的直流高压?
这是根据直流变换原理,经过升压电路处理使较低的供电电压提升到较高的输出直流电压,产生的高压虽然较高但输出功率较小。(如电警棍几节电池能产生几万伏的高压)
8.用兆欧表测量绝缘电阻时,有哪些因素会造成测量数据不准确,为什么?
A) 电池电压不足。电池电压欠压过低,造成电路不能正常工作,所以测出的读数是不准确的。
B) 测试线接法不正确。误将"L"、"G"、"E"三端接线接错,或将"G"、"L"连线"G"、"E"连线接在被测试品两端。
C) "G"端连线未接。被测试品由于受污染潮湿等因素造成电流泄漏引起的误差,造成测试不准确,此时必须接好"G"端连线防止泄漏电流引起误差。
D) 干扰过大。如果被测试品受环境电磁干扰过大,造成仪表读数跳动。或指针晃动。造成读数不准确。
E) 人为读数错误。在用指针式兆欧表测量时,由于人为视角误差或标度尺误差造成示值不准确。
F) 仪表误差。仪表本身误差过大,需要重新校对。
9.KD2678与ZC-37有什么区别,KD2678是如何消除汇水管与机座间泄漏所引起的误差?测水内冷发电机绝缘电阻前有哪些准备工作?发电机绕阻有哪几种接线测试方法?
KD2678表要求汇水管机座的阻值大于3kΩ,水阻大于80kΩ测量范围为10000MΩ,读数采用指针式和数字显示两种方式,自动计时,自动显示和储存R15s、R60s、R10min、R60s/R15s、R10min/R1min的读数,无需对水极化电势补偿调节,双刻度量程自动转换,对数刻度读数,可显示输出电压与环境温度,可用Rt键精确读取任一时刻电阻值(数字显示)。可对被测试品自动放电。
而ZC-37表,要求汇水管对机座的阻值大于30kΩ,水阻大于100kΩ,测量范围为1000MΩ,读数采用指针式显示,人工计时,需在测试前人工对汇水管泄漏电流补偿调节,测试中水极化电势无法调节,人工对被测试品放电。
KD2678表是采用等电位法来消除汇水管泄漏误差的,由电路自动调节使汇水管接口端与E端(机座)等电位,使流经汇水管法兰盘向机座的电流为零,汇水管测试线采用电流、电压双线来消除汇水管引线电阻引起的误差。
KD2678表测水内发电机绝缘电阻之前准备工作:
(1)首先断开发电机所带负载。
(2)将汇水管法兰盘上、下连接褡扣断开,并用导线将法兰盘上端短接在一起,用KD2678专用汇水管线夹在短接处。
(3)用数字万用表电阻档测汇水管与机座之间的绝缘阻值(≥3kΩ)测汇水管与绕组的阻值(≥80kΩ)。
10.高阻绝缘表现场测容性负载时(如主变),指针显示阻值在某一区间突然跌落(不是正常测试时的最大值区间内的缓慢小幅摆动),快速来回摆动,是什么原因?
造成该现象主要是试验系统内某部位出现放电打火。 绝缘表向容性被测试品充电中,当容性试品被充至一定电压时,如果仪表内部测试线或被测试品中任一部位有击穿放电打火,就会出现上述现象。 判别办法:
(1)仪表测试座不接入测试线,开启电源和高压,看仪表内是否有打火现象发生(若有打火可听到放电打火声)。
(2)接上L、G、E测试线,不接被测试品,L测试线末端线夹悬空,开启高压,看测试导线是否有打火现象发生。若有打火现象,则检查:a)L、G测试线芯线(L端)与裸露在外的线(G端)是否过近,产生拉弧打火。b)L端芯线插头与测试座屏蔽环或测试夹子与被测试品接触不良造成打火。c)测试线与插头、夹子之间虚焊断路,造成间隙放电。
(3)接入被测试品,检查末端线夹与试品接触点附近有无放电打火。 (4)排除以上原因,接好被测试品,开启高压,若仪表仍有上述现象则说明被测试品绝缘击穿造成局部放电或拉弧。
11.为什么不同兆欧表测出示值存在差异?
由于高压
兆欧表
测试电源非理想电压源,内阻Ri不同测量回路串接电阻Rm不同,动态测量准确度不同,以及现场测量操作的不合理或失误等,不同型号兆欧表对同一被测试品的测量结果会存在差异。实际测量时,应结合兆欧表绝缘试验条件的特殊性尽量降低可能出现的各种测量误差: (1) 不同型号的绝缘表测量同一试品时, 应采用相同的电压等级和接线方法。例如在测量电力变压器高压绕组绝缘中,当绕组引出端始终接
兆欧表
L端钮时,就有: E端钮接低压绕组和外壳,而G端钮悬空的直接法; E端钮接低压绕组,而G端钮接外壳的外壳屏蔽法(低电位屏蔽);G端钮接在高压绕组套管的表面,而E端钮先接低压绕组,然后分别再和外壳相连或不相连的两种套管屏蔽法(高电位屏蔽)。 E端钮接外壳,而G端钮接低压绕组等接线方法。 不同结构、制式的兆欧表,G端钮电位不同,G端钮在套管表面的安放位置也应随之改变。(KD2677为低电位屏蔽,即G端钮为低电位)。
(2) 不同型号兆欧表的量程和示值的刻度方法不同,刻度分辨力不同,测量准确度等级不同,
分
该帖子已被
版主-chenboyou
加2积分,加2经验;加分理由:实验室常用的
相关话题
【资料】超声波测厚仪检测原理
【转帖】选购拉力机应注意的事项
3
【原创】延长除湿机的使用寿命
4
【分享】压力仪表选型时的考虑事项
【资料】浅谈照度计的理想条件
+关注
私聊
莞城.XiShui
第1楼
2011/04/21
兆欧表安规检测常用仪器
发表回复
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【原创】半透明材料透过率测试
2015/08/03
臭氧分析仪的
原创
2019/08/30
研发新仪器一定要买样机来模仿吗?
讨论
2011/08/05
TCD检测器的检测电流为130mA,而载气流速为15mL/min,检测器有没有危险?检测器的温度为150度.
2004/05/15
瑞典SKF 173-701-010+924监控装置
讨论
2024/09/26
求助:关于比较测量的不确定度
2006/07/18
电钻维护保养如何做?
分享
2012/07/25
【求助】故障疑难请教
2009/05/15
【仪器心得】巨霸PUMA OD2025无油静音空压机使用心得
第十七届原创
2024/10/02
【仪器心得】FLUKE 287C万用表使用心得
第十七届原创
2024/10/02
灰尘和粉尘对仪器有影响
第十七届原创
2024/10/02
【仪器心得】Mr Qi气先生空压机使用心得
第十七届原创
2024/10/02
澳大利亚PIES SM5皮带张力检测仪器
分享
2024/10/01
美国Brecoflex SM5皮带张力检测仪器
分享
2024/10/01
德国Rothermundt SM5皮带张力检测仪器
分享
2024/10/01
法国Binder SM5皮带张力检测仪器
讨论
2024/10/01
气象色谱仪显示ALS 故障代码 153是什么情况
求助
2024/09/27
如果计量器具较小,校准标签贴不开怎么办?
求助
2024/09/26
试剂保质期
求助
2024/09/26
出峰时间和分子离子峰一样,二级质谱图不一样是同种物质吗
求助
2024/09/28
液相玻璃吸滤头
求助
2024/09/26
环境空气氮氧化物曲线斜率偏高怎么办
已应助
2024/09/27
安捷伦ZORBAX SB-C18柱使用时升压太快怎么解决呢
求助
2024/09/26
顶空进样气相色谱分析水中环氧乙烷
求助
2024/09/26
【求购】合作 订购
2011/04/21
【求助】phase-separation filter是什么设备?
2011/04/21
【原创】信立方的培训对认证用户有没有优惠?
2011/04/21
【已应助】求助5篇外文文献,谢谢!
2011/04/21
【原创】超级郁闷……
2011/04/21
【已应助】inforwrold文献1篇
2011/04/21
【求助】安捷伦GC-MS调谐显示氮气600多,氧气80多,怎么回事
2011/04/21
【求助】请你施舍一分,原我的“天使心”梦!
2011/04/21
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
