气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/04/21
调谐报告已经显示氮气180,氧气50了,应该是漏气。把毛细管到MS接口的地方和到进样口的地方紧一下,也检查进样隔垫是否漏气,也要确保减压阀,捕集阱等管路接口是否有漏气。
疯子
第2楼2011/04/21
我建议接到仪器前的每个接口,用肥皂水试试其是否漏气。仪器这块你最好都拆下来重新装一遍,例如:隔垫,o型圈,石墨垫圈等等。MS这边的密封圈你也要用个平的东西按按,这样也许会有帮助。哦,对了,金垫也拆下来洗洗,并也重新装一下。竟可能多的去做这些,会比较好!
yigaozizi
第3楼2011/04/21
你这些个数据是相当于69的百分数吗?
jiangwibo
第4楼2011/04/21
漏气是肯定的了,你师姐也是的漏气也不处理下,把问题留给你了.检查整个气路,一段一段的来,找到之后处理下就行了.炉温降下来吧,不然你的柱子就拜拜了,一根柱子可不止3000哦.
hindsight
第5楼2011/04/21
回复3楼: 是的,69是百分之百
第6楼2011/04/21
回复4楼: 这么严重哦……那我得快点儿行动了……55555
tang566
第7楼2011/04/21
检测一下调谐液,看是否还有调谐液。
第8楼2011/04/21
补充一下:气瓶到GC这一段管线我都已经用检漏液检查过了,应该是不存在漏气的。至于进样口,我们平时都用热脱附进样,进样口是PTV进样口,接的是GERSTEL的热脱附仪,是不用隔垫的,据说这个是不应该漏气的。大PTV体积进样口和TDU的连接很容易漏气,特别是动一下后,着重这里检查一下。
第9楼2011/04/22
69的绝对丰度在37万到45万之间,是不是说明调谐液没有问题呢?
第10楼2011/04/22
请问这里如何检查?热脱附仪貌似是不可以自己拆的……
