前处理综合讨论
youyou8448
第1楼2011/04/21
不知道是顶空进样还是直接注射的顶空的话,那就要看温度设定的时候挥发程度咯直接注射的话应该会堵吧
与我常在
第2楼2011/04/21
它只是悬浮在上面吗?还是说呈浑浊状态。如果只是悬浮的话,用移液枪将下层液体取出进样,应该没大影响吧
liu999999
第3楼2011/04/22
可能浓度高了,建议不要浓缩倍数太高。
xiaqing1081
第4楼2011/04/23
我觉得可能是环境中样品很复杂,用二氯甲烷、丙酮洗脱液可以洗脱很多物质,最后用正己烷溶剂替换后,有些物质不太溶于正己烷,就会悬浮出来。 不知大家做样品时,有没有遇到过这种情况?
雾非雾
第5楼2011/04/23
您可以试试用1:1的丙酮正己烷溶解进样看能不能行。
