热分析仪
tutm
第1楼2011/04/21
可能使用时间久了,空白基线已经变化了;是不是应该重新做一个空白坩埚的基线,然后再测试样品。仪器是不是漏气的简便检查方法,可以在仪器排气口接根管子通入水中,看有没有气泡排出。如果有气泡,说明炉内是正压的,一般可以说不漏气;如果没气泡排出,或过于缓慢,那肯定漏气了。
margery113
第2楼2011/04/21
哦,忘了说了,我们的仪器是PE的Diamond TG/DTA,这个是双天平的,就是样品和参比都有天平的。理论上是不需要扣背景的,不过有些时候我也做空白基线扣一下,基本没什么区别的。
fish1984
第3楼2011/04/22
肥皂泡??
第4楼2011/04/22
肥皂泡也可以,但是这样做基本上没有压力。将管子通入水中至少可以使用炉内稍有些气压,比如说插入水中深度10cm,就会有约0.01个大气压的压力,这样检漏可能更合适些。
独角兽
第5楼2011/04/22
跟tutm老师学了一招。
