wwf216
第8楼2012/06/19
EPSILON 3 XL
技术指标
综述
能量色散X射线荧光光谱仪,元素测定范围F-U,浓度范围:ppm-100%
样品处理
样品类型: 粉末(松散或者压片)
熔片
金属
液体
薄膜
大尺寸样品
样品尺寸: 固体27-51.5mm直径,高度10cm;通常样品杯放置10ml液体或者粉末
LSM:大样品模式(不使用样品杯),样品尺寸:10×20×10((H×W×D))cm
样品交换器: 10位,可取出
自旋装置: 已含
X射线管
类型: 金属陶瓷,侧窗
阳极材料: Rh,Ag,Mo
光管设置: 软件控制,最大电压50kV,最大电流3mA,最大功能15W
光管滤波片: 六个,软件选择
探测器
高分辨硅漂移探测器 (135 eV @ 5.9 keV/1,000 cps)
电学指标
主电源电压: 90-264V
频率: 47-63Hz
功率: 250VA
高压发生器功率: 最大15W
安全标准
防护: IEC1010/EN61010
CSA c22.2 No.1010
IEC529 IP 20
EMC Directive 2004/108/EC
Machine Directive 2006/42/EC
G.O.S
辐射: Vollschutz according to Rontgenverordnung 1987
In the version published 30 April 2003
质量标准
开发、制造以及支持严格按照ISO9001
