热分析仪
hjd3499659
第1楼2012/04/14
你需要重新校正温度曲线了吧
tangtang
第2楼2012/04/14
升温速率是多少?
kevinslee
第3楼2012/04/15
您这个是熔点仪啊,不是DSC,我这也有一台,首先出现温度不准的情况一般就是先校准,然后再测试看看。通常熔点仪使用的升温速率都比较低,一般1度到2度每分钟,样品量不要放太多,避免温度梯度过大,应该就没什么问题了,还有一点我曾经碰到过的,就是你要确认下你设定的结果模式是药典模式还是热力学模式,这两个结果是有区别的,标样上也分别给出了两种模式的熔点,当初我就没注意,后来才发现的,通常情况下药典模式的结果更接近老式的恒温水浴式熔点仪,而热力学模式更接近于DSC。
tutm
第4楼2012/04/15
没用过,这两个模式有何区别?药典模式是不是应该为固定升温速度下测得,因此接近DSC的结果?热力学模式是不是接近熔融时会降低升温速度,力求平衡条件下的结果?
hwayuu
第5楼2012/04/15
我的升温速率是1度每分钟,应该不会有问题。就是您说的两种模式的问题我不太清楚,没试过,如何切换呢
第6楼2012/04/15
具体在哪设置我也有点记不清了,好像是编方法的时候就有选择的,默认是药典模式的。建议还是先校准下吧,一般问题不大,估计跟药典模式还是热力学模式也不一定有关系,我只是随便提醒一下,因为我碰到过。
第8楼2012/04/17
今天熔点用热力学的试了下,感觉好很多,看来版上还是能人多啊。就是熔程只有药典模式,做不好,郁闷啊
第9楼2012/04/18
这个样品会变色,在等待阶段,还没开始升温就有点碳化的样子,有变黑的迹象,这样的样品怎么处理
sodaba
第10楼2012/06/18
多大温度碳化了啊?是不是你的气氛选择的不对?
tao8866
第11楼2012/07/13
不知各位都在使用哪家的熔点仪,梅特勒的是光电原理,没有传温液,国标是需经传温液测定的如改成光电的,国内不知是否可接受。
