紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2011/04/22
参比液是什么?有几个浓度的是负值?
上海美谱达仪器
第2楼2011/04/29
同意楼上说法 你的参比液是什么?还有就是很多液体测试需要稀释的,你先找一下稀释的方法,浓度太高的是测不了的
2451504
第3楼2012/04/01
请教几个问题,如果做出来方法空白的吸光度和国标曲线最低点的差不多,能说明什么问题吗?在测试的过程中,是否每个样品测的的结果都要减去空白的浓度吗?
第4楼2012/04/01
我没做过这类试验,对这个标准也不熟悉,只能从分光光度法原理对你测试出现负值现象做些讨论,可能提不出直接的操作建议。不太明白 “如果做出来方法空白的吸光度和国标曲线最低点的差不多”“国标曲线最低点”也是空白的吸光度?“在测试的过程中,是否每个样品测的的结果都要减去空白的浓度吗?”如果空白浓度和样品浓度都是从标准曲线上算出来的,那自然应该减掉的。因为差值才是真实的试样浓度。
