zwick_tyler
第1楼2011/04/23
你可以先断开引伸计,即不要引伸计夹持,直接用横梁位移测试一下,N-S曲线的形状,有没有应变正常显示。然后夹持引伸计在测试一下。
如果在横梁位移测试中,应变能正常显示,而引伸计夹持后,却不能,那就是引伸计的问题。查看一下引伸计的刀口,是否用正常的刀口配置。刀口用点接触试样,即:圆棒装试样,刀口采用平面刀口;平板试样,刀口采用弧形刀口。另外,对于光滑试样,用橡胶刀片,非光滑试样,用钢刀片。
如果在横梁位移测试中,应变不能正常显示,那就是横梁位移精度问题,这是制造材料问题。
还有问题是夹具,和是否采用合理的夹持面,这个就不细说了。
我是Zwick公司的,有问题可以Email tyler.tan@zwick.de
