其他仪器综合讨论
一滴甘雨
第1楼2006/01/17
这么高含量的铜用ICP测,误差比较大,可能会达到0.3%—0.6%。
damoguyan
第2楼2006/01/17
谢谢这位大侠,那你能不能告诉我为什么ICP常量测试会产生大的误差?ICP常量测试误差主要来自哪些方面?我把高含量的元素稀释到对应的线性范围不就可以了啊?我看了我们公司的一些外检测试常量铜的报告,广州分析测试中心就不是按国标碘量法测试,而是用ICP-AES测试的.谢谢
第3楼2006/01/18
这是ICP-AES本身性能所决定的,因为电源电压的波动,仪器信号的漂移等导致测定在一般情况下有1%的相对误差,如再加上操作等其他因素,有可能导致2%的相对误差,这一相对误差对于低含量或微量是无足轻重的,但对于高含量则不可忽视。当然,我一再强调“在一般情况下”与“有可能”,这意味着仪器性能好,条件控制的好,相对误差完全有可能小于1%。
blaghair
第4楼2006/01/18
真是好文章啊!
