毛细管电泳(CE)
wmmzzq
第1楼2011/04/23
求助各位啊
userwzy
第2楼2011/04/25
是不是由于水柱不导电导致的,那样的话,可以稍微加些电解质,不过堆积效果就会变差, 另外一种可能是样品遇到水柱析出所造成的,你确定你的样品完全溶于水吗, 如果不是加些有机溶剂. 建议把0.5 psi下引入3s中水柱 改成20/80(水/正丙醇)试一下
第3楼2011/04/26
谢谢回复。我测的是强极性的化合物,离子型的,在水中溶解度非常高。另外,做场放大的时候,经常要引入水柱。我觉得很可能是在电堆积过程中会产生气泡。另外问下,电动进样下会不会使分析物电解啊?
第4楼2011/04/27
我没有见过关于电动进样分析物电解的,你可以查一下分析物电解所需条件,如果达到也有可能. 既然分析物溶于水,我想问一下为何用水/正丙醇 溶解样品,而不采用水。
第5楼2011/04/27
哦,因为我觉得10kV下进样99s,进样时间较长。我用0.1 mM 磷酸 是使分析物更容易带正电荷, 而加80%的正丙醇,此时的样品溶液的电导最低 因而FASI效果更好
lvseyu3
第6楼2011/05/23
楼主我是CE新手,弱弱问一下,我做分离时采用压力进样,40mbar 进样5s。你用电动进样为什么可以进那么长时间呢?不会有什么影响吗?谢谢
第7楼2011/05/27
场放大样品进样就是这样操作的,另外还有大体积样品进样,你可以看看相关的文献。我也刚开始做,很多都不太清楚,希望共同学习,相互讨论。
