毛细管电泳(CE)
hpnewer
第1楼2011/01/16
有人在线吗?
sunpengwjh
第2楼2011/01/17
之前有冲柱子么?试下反向电压!
ericwong
第3楼2011/01/18
进样瓶里放了2颗FITC固体?什么意思呢?
katherine7
第4楼2011/01/18
在这里,反向电压怎么个用,冲柱子。用什么溶液来反向冲洗,缓冲液?
第5楼2011/01/18
就是放了两粒固体FITC,没有具体称重量,估计在0.1mg左右。在进样瓶中全部溶解的
poplar_yang
第6楼2011/01/20
两个通道Relay都是off - should be on运行时间从15-25min都试过 - should be less than 20min
heguang
第7楼2011/01/28
看起来你的实验有点是乱做的。荧光素钠的标准样我们通常用的都是10-6到10-7M作为样品的。在高pH条件下,荧光素会被EOF带出来。
第8楼2011/01/30
样品FITC浓度很小,有多小?加入FITC的目的是担心样品的浓度会小得检测不到?
changy5
第9楼2011/10/19
这么久了不知道解决没有。我们的仪器用10-12M FITC都可以检测出来。标准方法是用丙酮配成FITC 10-3M的储备液,然后用水逐级稀释到10-12M,用碳酸缓冲液pH7.2分离,这是评价检测器性能的一般操作。不过有一点要注意,FITC猝灭很快,一般几个小时就检测不到,哪怕看起来颜色仍然很亮,所以必须用新鲜配制溶液。
