离子色谱(IC)
回头无涯
第1楼2011/04/23
IC是靠保留时间来定性的。在相同条件下,浓度不同,只会使峰的时间有很小的变化,对于高浓度可能使峰成平头峰,超出柱子的饱和度或者是检测器最大响应值。如果加个MS,可以有效的通过MS图来定性!不妨把资料传上来,看看是在什么情况下!出现时间差这么大,还能确定是同一种物质。
hza123
第2楼2011/04/23
离子色谱也是用保留时间来定性的,时间相差这么多,能是一种物质么
coffee8
第3楼2011/04/23
时间不会差这么多
孟
第4楼2011/04/23
离子色谱是采用电导检测器的,假如浓度高的话,电导大,是不是保留时间变化比较大?就如题说的:10mg与25mg的保留时间差别大?
lizhiming0221
第5楼2011/04/24
不会的,这两个东西肯定不是同一个东西,保留时间不会变化那么大的,有个1分钟的变化都不正常
雨夜孤影
第6楼2011/04/25
是不是条件不一样。流速、洗脱液浓度等条件
chentieshi
第7楼2011/04/25
应该是条件不一样而导致的,或者根本就不是同一物质
kony
第8楼2011/05/20
条件相同的话,保留时间不可能差这么多的。
vs570588
第9楼2011/06/15
我做过的样品来看,有时加入样品浓度大的话,峰会提前,并且峰形不规则。
