![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
做曲线要和样品采用相同的(双或单)分流比条件,分流本身可能不完全准确(例如1:100并非刚好就是完全1:100),不能乘以100来计算。如果GC上不分流,测曲线和样品都不分流。
frysun(frysun) 发表:我有一个关于ATD350的问题想请教一下(其实我都不知道算不算问题呢),我在用ATD350做样品时,设了双分流,最后注入1%到色谱柱。我陪了曲线,曲线没问题,那么此时得出的峰面积用不用再乘以一百呢(因为只注入1%)。也就是说,如果我不设分流,100%注入色谱柱,那得出的峰面积应该是之前的100倍啊,这样理解对吗?
