楼主可以把外表和内标的公式写在纸上研究下,相对于内标,外标更考验操作者的细心程度,也更考验实验室环境。因为内标法采用的是标准物和内标物响应因子的相对值,这个相对值不会受到进样量、定量准确度、环境温度等的影响,因而准确度一般也比较高。
关于校正表,就是积分好了之后,电极工作站calibration-add peaks,然后编辑峰名、称样量、标准物含量、稀释因子等,好了之后点击calibrate-replace,就好了。论坛上应该有图文版的吧,不明白的其实可以打电话至400-820-3278,agilent的客服人员会手把手教你。
