zwyu
第3楼2011/04/25
一般入射狭缝和出射狭缝都设计为等宽的,个别的还有中间狭缝。最终确定光谱带宽的,应该是出射狭缝。
另外,LZ也可以参考帖子http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110304/3156308/index.shtml
祥子
第4楼2011/04/27
李昌厚那本书上给的光谱带宽公式是:
SBW = (dL/dλ)* B = (mf/d*cosq)*B
dL/dλ是光栅的线色散率,B是狭缝宽度。
根据这个公式,B应该是出射狭缝的宽度。
光栅的角色散率是dθ/dλ= m/d*cosq,再乘以成像元件的焦距f,就得出线色散率
以比较常见的C-T型单色器来说,F1是入射狭缝,F2是出射狭缝。
上面SBW计算公式中,B应该就是F2的物理宽度了。
那一些带宽可调仪器的光谱带宽的改变是通过改变出射狭缝F2的宽度来实现的吗?
我印象中,一直是认为改变入射狭缝来实现的。实际中还没接触过可调带宽的仪器。
非常希望谁能给贴个实际的结构图。
另外,如果是这个公式,那入射狭缝和出射狭缝的宽度没必要设计为相同宽度。
如果这样,入射狭缝的宽度依据就是为了适合准直镜M3,使通过F1的光尽可能的照满M3就行了。
F1大点,可以增加光通量,提高信噪比。
光谱带宽计算公式,以前也一直在找,还是没见过一个详细的解释的。
一个资料中,提到用光栅分辨率公式计算光谱带宽的,如下
其中,R是光栅的分辨率,
k是光谱级次,N是光栅的总刻痕数。一般使用一级光谱,k=1
还有一个公式
就是说光谱带宽BP ≈ 线色散*(出射狭缝宽度或者入射狭缝像的宽度,哪个大取哪个)
---------------------------------找到一个比较明确的资料
zwyu
第5楼2011/04/27
