气质联用(GCMS)
小W
第1楼2011/04/24
你的问题我以前曾经矛盾过 纠结过 现在来回答你的问题首先你的查看下0.05ug/ml 标液 在你曲线的贡献 是不是在0.08这样 一般在很低接近侦测极限的位置你定量就不准你不能不保证仪器的波动正常情况下测试有值粗虐的测下再配中间点的标液 在两头的都不是很准 曲线在中间最准
gdd110119
第2楼2011/04/24
学习了,知道了,谢谢了!
study3322
第3楼2011/04/24
首先你的查看下0.05ug/ml 标液 在你曲线的贡献 是不是在0.08这样,这里的贡献是什么意思呢,请教一下。还有就是我测得是PAH,有18种,每种浓度有时变化还挺大的,大的2.3ppm左右,小的0.08ppm也有,“正常情况下测试有值粗虐的测下再配中间点的标液 在两头的都不是很准 曲线在中间最准 ”是不是每次测定要根据样品浓度范围配几个曲线?我的检测的样品里的18种待测物浓度范围比较宽。
