死定了吗?这个方案!
  • 我的问题是,这个方案难道真的不行吗?
    如果还有可能进行,怎么办?
    谢谢!!!
    我的方案如下:
    1.分离柱:HiLoad 26/60 Superdex 75 pg (Amersham产品)
    该分离柱为说明书上有这么一段:
    Maximum pressure over the packed bed during operation
    0.3MPa, 3 bar, 42 psi
    HiLoad column hardware pressure limit
    0.5MPa, 5 bar, 73 psi
    2. 系统:
    岛津10AHPLC系统,配件有
    LC-10ADvp Liquid Chromatogragh
    LC-10AP Auto Injector
    RID-10A RID
    SCL-10Avp System Controller
    FRC-10A Fraction Collector
    3. 工作参数:
    流速:3.0 ml/min
    流动相:0.15 M 甲酸铵
    样品:0.1 g/ml 麦麸初提掖
    进样量:10 ml
    4. 预计效果
    预计有4各峰,收集第3峰
    *5* 障碍
    压力远大于分离柱所要求的0.3 MPa。
    6. 试验
    曾经空接进样器和检测器(中间不连分离柱),压力也大于0.3 MPa。
    问题问题问题:
    问题1:保证0.3 MPa的压限,可能吗?
    问题2:这个方案怎么改?中低压系统?改柱?
    问题3:各位的其他高见?
    谢谢!
