扫描电镜(SEM/EDS)
萧文
第1楼2006/01/17
可以用暖壶或‘耐冷’的大塑料杯来转移啊,但需要转好几次。我们学校80年代进的电镜能谱都是分开控制的,电镜跟能谱一台电脑是第一次见。但如果方便的话也没什么。
urumqi
第2楼2006/01/17
到TEM版看看,前不久还在讨论这个问题,呵呵.
jessie2005
第3楼2006/01/17
我用的是和你们一样的设备,我们添加的时候使用塑料礶转移的,大概要3~4次;我们能谱和SEM是分开用两台电脑的。
forzamarco
第4楼2006/01/17
楼主的Horiba 应该是EX-250吧,我只装过220和250的,其他的没装过,不过我想液氮罐的高度应该没差别.我们装机时的一贯做法都是准备一个大的塑料杯,先把液氮从大的液氮桶(30L的)倒出来,然后再倒入机器里.如果没把握怕冻伤,每次装的少一些,倒的时候小心一点就好了.至于电脑只有一台,那肯定不是我们公司工程师安装的,一般我们会在本地再买一台电脑搭配2台Monitor,随SEM主体过来的一般都是只有一台电脑主机,其他的都是Local support的,包括那个中转杯
lelenjj
第5楼2006/01/17
我们用的钢杯子,得加四次才能满!用的是EDAX得EDX
hsdmhc
第6楼2006/01/18
我们用的是厂家给配的不锈钢杯子,大约3杯多就能加满,电镜是日立的,能谱也是EMAX的.
amdk7
第7楼2006/01/19
有一种自增压的液氮罐,不过比较贵,你在打液氮的时候应该可以看到
sunnysky
第8楼2006/01/19
有一种手摇泵加起来很方便
semuser
第9楼2006/01/20
有一种最简单的自动加注放法:为大液氮罐做一个大塞子,开两个洞,一个插长橡胶管,长度够伸到能谱液氮罐里,另一个孔安一个套筒,中间是一根铜棒。使用时先将铜棒拉到最外端,将塞子安在液氮罐上,密封紧密,把橡胶管放入能谱液氮罐里,然后将铜棒按入液氮罐,铜棒的热量将气化液氮,产生压力,会把液氮压入能谱液氮罐里。不需要空压机,也不费力,是我见过的最简单方法。真不知道当初是谁想出来的,聪明呀!!!!!!
win-dancer
第10楼2006/01/20
第一次在这里发帖,谢谢各位的热心指点!看来用这些仪器还真得自己多想点子哦。 受教啦!
