其他仪器综合讨论
第1楼2003/07/29
我公司有X射线荧光分析仪,可快速定性、定量、半定量的分析各类物质中的元素从Na-U
第2楼2003/07/29
www.uatil.com010-68946260袁先生
第3楼2003/07/29
那要看你的是什么样品了我们的光电直读光谱仪主要做铝合金,铸铁,有色金属等冶金行业icp做各种样品的无机分析。我的联系方式是 :010-64379507 汤先生 e-mail:fantang22@vip.sina.com
第4楼2003/07/29
样品导电吗?如果导电,可选用原子发射光谱法。如果不导电,X荧光比较合适。
第5楼2003/07/29
如果你真的不知道都有什么元素的话,铜、锡、锌、锰等元素怎么会知道呢?达到你要求的仪器太贵了,如果这种测定项目多,你可以考虑买个仪器,否则的话,干脆送到当地的研究化验室去。lucky-long
第6楼2003/07/29
谢谢各位的帮忙,我的样品是用来加工气门咀的原材料,因此有各种金属成分的含量书面报告书,但是公司缺乏这样的仪器来作进一步的验证。主要成分是铜和锌,其他的就是少量的锰和锡等,材料可以导电的,上面的fangtang22先生如果有这方面的资料可以发到fgxrun@vip.sina.com 其他的各位如果有类似的资料请发我的油箱,我们公司需要经常性的对原材料进行检验。由于缺少相应的客诉使得我们的景况很尴尬,因此需要解决这个问题,当然,仪器的性价比还是要考虑在内的。谢谢~
第7楼2003/07/29
对于橡胶成分的测试是否有有效的仪器呢,比如石墨,碳,硫等含量
第8楼2012/05/08
X射线荧光分析仪现在价格比较合理
