离子色谱(IC)
雨夜孤影
第1楼2011/04/27
应该是看你的要求吧,如想简单,就最好有个像进样器的软件设置。如只是单个进样,那就只是设置蠕动泵的工作时间应该就可以了,但是还要下针还要清洗管路,也挺麻烦!
ycx622
第2楼2011/05/08
不知这样可以不,点击开始后就让BT100蠕动泵工作,六通阀切换设定在2分钟以后,主要是我不太清楚在戴安的仪器上能不能连接和控制BT100蠕动泵,如能具体如何操作,不知哪位大侠试过没有,有什么宝贵的经验可供参考
sangqiu
第3楼2011/05/09
BT100是不是保定的泵?可以用3000后面的电平开关开控制蠕动泵开关,5V信号就可以了,你找单位的维修,给你看看。有钱买3000,没有银子买戴安的蠕动泵??奇怪啊!!
