水质检测
雨木霖
第1楼2011/04/27
生石灰有食品级的么?都是石灰厂烧出来的吧
努力就好
第2楼2011/04/27
水厂使用的生石灰那有什么标准啊 还要食品标准? 都是从水厂直接采购来的
今明后
第3楼2011/04/27
石灰调PH不现实,应该是沉淀钙、镁,降低总硬度,也有一点消毒作用。
zlssz-1
第4楼2011/04/28
石灰投在原水中,不必要是食品级的,若清水调PH,一般用食品级氢氧化钠
cc710_77
第5楼2011/05/03
感谢大家的回复。我查到一个标准——《饮用水化学处理剂卫生安全性评价GB/T 17218-1998》,其中有关于水厂中使用氢氧化钙试剂的要求,上面说样品按此方法做处理后,按GB/T 5750检测。
第6楼2011/05/03
我已经上传了《GB/T 17218-1998 饮用水化学处理剂卫生安全性评价》标准。希望大家有兴趣的可以看一下。并且我有一个疑问,就是标准中提出的饮用水化学处理剂建议的评价剂量是有何而来的?
第7楼2011/05/04
楼上把标准传上来吧!
第8楼2011/05/05
GB/T 17218-1998见附件
第9楼2011/05/05
我已经咨询了此标准的解释单位——中国疾病预防控制中心的环境卫生监测所相关人士,他们表示,这个评价剂量是参考美国卫生基金会标准ANSI/NSF 60-1996《饮用水处理用化学品 健康效应》而来的。并且我国即GB/T 17218-1998之后也即将推出更新版本。
