原子吸收光谱(AAS)
57578196
第1楼2011/04/26
有几种可能: 燃气压力不够;空压机压力不够;气压过大;收集废水的管道口不没过水面或是管道内圈起的地方没有水了。
第2楼2011/04/26
燃气管路堵塞
遗忘雪季节
第3楼2011/04/26
乙炔没有气了吧 或者空压机压力不够
ghostermen
第4楼2011/04/26
如果是换样品时熄火应该是流量太小,调到1500就不会了
chemistryren
第5楼2011/04/27
气路故障或者水封不好.
xuzhiyou
第6楼2011/04/27
你的燃气压力及助燃气压力是否在适当范围,你的废液中水封是不是出现了问题啊?
雨木霖
第7楼2011/04/27
一般就是燃气压力或者空气压力的问题吧。。。
evenkiss
第8楼2011/05/03
乙炔流量太低了,稍微调高一些
zuoyoon
第9楼2011/05/03
空气压力不够
秋月芙蓉
第10楼2011/05/03
空气压力不够,或空压机没及时启动的情况居多
