原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/12/21
背景高应该主要与样品成分有关
echo3
第2楼2012/12/21
不是啊 ~就是去离子水也这样的~
815121yqxx
第3楼2012/12/21
与干燥、灰化阶段比,原子化阶段背景就是会高些的啊
yang_qingwen
第4楼2012/12/21
空烧呢?背景大不?
wmj31
第5楼2012/12/21
原子化时背景增大,怎个增大法?有图或者数据说明才好判断啊。
夕阳
第6楼2012/12/23
这种现象的原因有二:(1)石墨管的轴心偏离光轴所致;如果降低原子化温度后背景值下降了,就可以证明我的推断了。(2)石墨炉的冷却水从电极下面渗漏出来,在高温状态下变为气态而吸附在石英窗上,造成假背景。
桌子下面少个八
第7楼2012/12/23
分析得精辟。
悠旸
第8楼2012/12/23
安老师分析的有道理,楼主把图截屏上来看看。
hotdog2006
第9楼2012/12/24
应该是样品的原因?
fdq123
第10楼2012/12/24
还是安老师厉害
