气质联用(GCMS)
它山之石
第1楼2011/04/27
称量纸的作用就是称量用,如果你用来包样品压碎,很有可能会有残留物附在物品上。
疯子
第2楼2011/04/27
可不可以用滤纸啊?
guoguomi
第3楼2011/04/27
滤纸容易产生碎片
星星
第4楼2011/04/27
布?一类的材质
symmacros
第5楼2011/04/27
新型的称量纸有PVC的。
第6楼2011/04/27
称量纸有传统硫酸纸,普通压光纸,PVC纸。
第7楼2011/04/27
好像有一面是有石蜡的?
深蓝
第8楼2011/04/27
是不是有一面是特别光滑的那种称量纸?如果样品需要精密测试,最好别用他来包着样品压碎,容易污染样品。只用来称量。最好选择其他的方法粉碎样品。
kila
第9楼2011/04/27
没有像你这样操作的用快速粉碎机或者剪碎
第10楼2011/04/28
兄弟,你到底做什么实验啊?说来分享一下,也许办法就清晰了,甚至会有人给你更好的建议。
