气质联用(GCMS)
yiukk
第1楼2023/03/02
MS貌似没问题,检查下GC这边,看下柱子有没有接好
JOE HUI
第2楼2023/03/02
调谐正常,证明质谱端没问题,需要考虑进样系统及Gc端,进样口是新换的?进样针有进到样吗?检查进样系统,比如镉垫,分流平板等,包括色谱柱等。
安平
第3楼2023/03/10
楼主具体分析什么项目,测定什么样品,具体使用了什么条件?采用了何种进样方式?样品浓度如何?详细说明为好。既然调谐正常,那么ms部分正常。考虑gc部分为好,例如色谱柱是否堵塞或者断裂,色谱柱安装不良,进样口泄漏,进样器堵塞或者泄漏等。此外需要考虑是否ms分析条件不良,致使灵敏度不足或者条件存在错误。
