【原创】DHG-9053A台式鼓风干燥箱
常用设备综合讨论
  • DHG-9053A台式鼓风干燥箱仪器简介:
    采用先进的激光、数控加工设备生产的产品;供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙熔蜡、灭菌用。
    技术参数:
    9003系列鼓风干燥箱
    DHG-9013A
    DHG-9023A
    DHG-9053A
    DHG-9123A
    DHG-9203A
    电源电压
    AC220V 50HZ
    输入功率
    600W
    850W
    1100W
    2050W
    2450W
    控制范围
    RT+10~200℃
    RT+10~250℃
    温度分辨率
    0.1℃
    恒温波动度
    ±1℃
    搁板
    2块
    内胆尺寸(mm)W*D*H
    250*260*250
    340*325*320
    420*395*350
    550*450*550
    600*550*600
    外形尺寸(mm)W*D*H
    530*480*420
    620*540*490
    700*610*520
    840*670*730
    880*765*780
    定时范围
    1~9999min
    RMB2090
    RMB2390
    RMB2890
    RMB4290
    RMB6090
    主要特点:
    1、箱体内均采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成,箱体外采用优质钢板,造型美观、新颖。
    2、采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑P.I.D温度控制器,带有定时功能,控温精确可靠。
    3、热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适的风道组成,提高工作室内温度均匀。
    4、采用新型的合成硅密封条,能长期高温运行,使用寿命长,便于更换。
    5、可以从控温面板上调节箱内进风和排气量大小。
    6、独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外。(选配)
    7、可配打印机或RS485接口,用于连接打印机或计算机,能记录温度参数的变化状况。(选配)
    选购件:
    1,智能型程序液晶温度控制器
    2、独立限温控制器
    3、RS485接口及通讯软件
    4、嵌入式打印机/打印机
    5、直径中25mm测试孔
  • happy美丽
    第1楼2011/04/28
    资料有一定的参考价值~
  • tutm
    第2楼2011/04/28
    最看重这个发展:“3、RS485接口及通讯软件”
    表明这东西正在赶上时代发展步伐。
  • wangjunyu
    第3楼2011/04/30
    应助工程师
    干燥箱的通讯接口貌似很少用的到
  • 去年冬天
    第4楼2011/05/02
    除非是第三方实验室吧
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:干燥箱的通讯接口貌似很少用的到
  • It`s me
    第5楼2011/05/02
    我用过的普通的鼓风和真空干燥箱都没见到有通讯接口的。
  • xuanhao17
    第6楼2011/05/13
    科研单位需要的
